Реле на отключение по времени для насоса
Мне нужен такой прибор, который бы после включения, например, насоса отключал бы его через определенный (устанавливаемый мною) промежуток времени. Подскажете, будьте так любезны, есть ли такой прибор (устройство) и как он называется. А то я даже не знаю что искать.
13 Ответы
Ну вот. Добились алгоритма. Появилась логика, но простая. это не страшно.
Теперь надо добраться до включалок и выключалок. Это относится к самой системе, то бишь ее электрической схемы. Что там чего включает? Элементы коммутации, напряжения и пр ….. Выкладывайте схему. Нам надо : получить сигнал о запуске цикла, перевести его в низкие вольты, ну и осуществить коммутацию от реле времени триггером на отрубание системы.
Вопрос по траблу. А когда он появился в системе? Сразу после начала работы или со временем? Какое давление на манометре при этом? И вообще опишите детали процесса.
Напряжение 24 вольта.
Включает систему китайское реле — такое: https://ru.aliexpress.com/item/32957466017.html по сигналу от датчика уровня воды (когда уровень воды высокий, то геркон разрывает цепь нулевого провода, когда уровень воды падает, то гиркон, если я его правильно называю, замыкает разрыв и на управляющей клемме реле появляется нулевой потенциал — реле срабатывает, включая установку в работу). Оно же и выключает по сигналу от того же датчика уровня воды, когда уровень воды снова станет достаточно высоким.
Больше установка ничем не управляется, только включилась-выключилась по команде (срабатыванию) реле. Детали работы самой установки не имеют значения для данного вопроса, поэтому я и не пишу подробно. Вопрос только в том, чтобы ограничить работу установки по времени, т.е. по истечении лимита времени, нужно ее выключить навсегда. И все.
Не очень понимаю, что такое «трабл», но, видимо, это так обозначается «проблема». Если это так, то дело тут вот в чем.
Первый момент. Иногда в штатном режиме установка запускается 4-5 циклов подряд и от этого перегревается электромагнитный клапан. Но здесь проблема легко решаемая — в ближайшее время будет установлено механическое термореле, которое отключает систему от электричества при перегреве клапана, и включает снова, когда клапан остынет. Это и защита от чрезмерного количества циклов подряд (без перерыва), и аварийная защита самого клапан.
Второй момент. Иногда по какой-то причине «косячит» китайское реле и не выключает установку. В результате установка работает длительно, электромагнитный клапан, через который подается вода в установку, работает долго и перегревается (больше 100 градусов). Такая ситуация чревата пожаром, т.е. серьезная проблема.
Конечно, при перегреве термореле, которое в ближайшее время установлю, отключит подачу электричества на установку, но только на время остывания клапана — дальше все повторяется, и когда-нибудь что-нибудь сгорит.
Вот тут и нужно реле времени, которое отключит электричество, подаваемое на установку, навсегда (пока я сам не включу вручную).
Вот про это реле времени и спрашиваю.
