Реле на отключение по времени для насоса
Мне нужен такой прибор, который бы после включения, например, насоса отключал бы его через определенный (устанавливаемый мною) промежуток времени. Подскажете, будьте так любезны, есть ли такой прибор (устройство) и как он называется. А то я даже не знаю что искать.
13 Ответы
Лучше собрать, а то аппетит приходит во время еды (и время подредактировать, режим поменять, оповещение приделать и т.д. и т.п.): esp8266 (контроллер ~250 руб)+SSR-40DA (твердотельное реле на 40 А ~350 руб)+ACS712 (датчик тока на 40 А, ~70 руб)+блок питания на 5 в (~ 100 руб, можно зарядку от телефона).
А на какое напряжение ACS712 рассчитан? Стало интересно….
да там чета типа sop8 его в принципе в 220в страшно втыкать, ну по даташиту чето типа 180вольт.
Тоже посмотрел datasheet, там вроде как Reinforced Isolation Voltage 184 в, а Basic Isolation Voltage уже 354 в. А вообще пробой 2100 в. А так да, SOIC8 — страшновато, я бы во влажных помещениях и с насекомыми не использовал…. хотя если IP54 и больше, то можно подумать…. Хотя надёжней конечно на трансформаторе, и не сильно дороже…
ac712 cгорит в первые же секунды на 220в не рассчитано
