Ремонт головки триммера, замена направляющей втулки для лески
Триммер Huter GET-600 стал часто рвать леску. Оказалось — сточилась металлическая направляющая лески. Менять всю катушку из-за такой мелочи как-то не хочется, думаю — как можно ее отремонтировать.
Пока варианты такие:
1. Достать медную/латунную/бронзовую/… еще какую-нибудь трубочку, отрезать кусочек и развальцевать. Но много вопросов — как все это сделать аккуратно в домашних условиях, чтобы не было задиров. Еще вопрос — где достать? Может есть в продаже готовые ортезки? Где можно посмотреть?
Например есть такие втулки, но не указан размер, и вообще непонятно как их вставлять, они уже развальцованы. Ссылка: Направляющие лески втулки для триммерной косильной катушки триммера купить на OZON по низкой цене (2213262254)
2. Я точно знаю, что существуют парные втулки — с наружней и внутренней резьбой, которые вкручиваются друг в друга. Вот — изобразил как мог:
Но что-то не могу найти как они правильно называются и где купить.
Может есть еще какие-нибудь советы и рекомендации? Рассмотрю любые варианты.
7 Ответы
В общем, убил кучу времени, но результат есть!!! Делюсь:
Во первых, сделал как советовал Заец — взял винтики на 5, просверлил 2.5мм (больше не получается). Но результат не понравился — леска перетирается. Подтачивал, раззенковывал — не помогло. Главная проблема — головки болтов занимают место внутри катушки (я их стачивал как мог), а там и так тесно, в результате леска заходит в такую «направляющую» не свободно и под большим углом — и перетирается. Ну и маленький диаметр отверстия тоже наверное сказывается. В общем — для моей катушки не подошло.
А вот следующий вариант получился на славу!!! Купил я в «Белой розе» люверсы — 19руб за пакетик, они по размерам немного коротковаты для того, чтобы их обжимать.
Но я и не стал их обжимать. Я их запаял!!! Получилось то что надо. В месте пайки еще немного раззенковал сверлом (вручную), чтобы леска не перетиралась.
Спасибо что поделились решением!
