Ремонт головки триммера, замена направляющей втулки для лески
Триммер Huter GET-600 стал часто рвать леску. Оказалось — сточилась металлическая направляющая лески. Менять всю катушку из-за такой мелочи как-то не хочется, думаю — как можно ее отремонтировать.
Пока варианты такие:
1. Достать медную/латунную/бронзовую/… еще какую-нибудь трубочку, отрезать кусочек и развальцевать. Но много вопросов — как все это сделать аккуратно в домашних условиях, чтобы не было задиров. Еще вопрос — где достать? Может есть в продаже готовые ортезки? Где можно посмотреть?
Например есть такие втулки, но не указан размер, и вообще непонятно как их вставлять, они уже развальцованы. Ссылка: Направляющие лески втулки для триммерной косильной катушки триммера купить на OZON по низкой цене (2213262254)
2. Я точно знаю, что существуют парные втулки — с наружней и внутренней резьбой, которые вкручиваются друг в друга. Вот — изобразил как мог:
Но что-то не могу найти как они правильно называются и где купить.
Может есть еще какие-нибудь советы и рекомендации? Рассмотрю любые варианты.
7 Ответы
Вот это по нашему )) колхозить и не сдаваться ))
