Ремонт ребристой плиты перекрытия
От деда достался даром гараж, состояние крыши ужасное, текло долго и на это никто не обращал внимание, в итоге имеем, то что имеем. Половина крыши еще «звонкая» там где все мокро при обстукивании — гулкая, сама плита в местах крупной коррозии бетона легко сыпется, но по крыше ходил движений или пошатываний не заметил. На крыше есть стяжка сантиметров 10 из бетона и керамзита.
Менять плиты не выгодно из-за невысокой стоимости гаражей.
Можно ли как то усилить/отремонтировать плиты? Пока планирую снять стяжку (она отходит руками) и обстучать места крупных повреждений плит. Вы бы что посоветовали?
Wasilij Решенный вопрос
- Исключить попадание воды (самый простой вариант — скатная кровля).
- Просушить или подождать когда высохнет и сделать косметику внутри.
ИМХО, ни чего страшного, для гаража, с этими плитами не произошло.
Komissar Решенный вопрос
