Резьба на болте непонятная, может дюймовая?
Вот какая заковыка. Длинна болта 30 мм (нужно на 5 мм короче), диаметр болтов плавает, от 5,8 — 5,9 до 6 мм.
Резьба НЕ м6, болты и гайки м6 не накручиваются.
Количество витков резьбы 21 шт на всю длину болта. Подозреваю что это дюймовое чудо. У нас в крепежах где-нибудь продаются такие болты?
BMV1 Решенный вопрос
если это реально дюймовая резьба то единственная похожая
на 1/4 дюйма должна быть диаметром 6,2 мм по наружке,
шаг 1,27 мм (20 витков на дюйм)
можно на Али поискать
или колхозить — укоротить болт болгаркой на 5 мм
ну или перенарезать отверстия метчиком на М8 и взять нормальные болты
BMV1 Новый комментарий
в некоторых справочниках на резьбе 1/4 дюйма даже диаметр 6,35 мм дается наружный
поэтому ваши 5,9 очень неожиданны
