Резина 10 мм на морозе — стала как камень, что делать?
Купил лист резины 10 мм для уплотнения ворот гаража. Всё сделал по уму: вырезал прокладку, приклеил на герметик. Но при минусе резина затвердела так, что стала как пластик — ворота не закрываются, приходится силой заталкивать. А грозят -30°C.
Может, есть специальные морозостойкие резины? Или можно как-то «оживить» и размягчить эту?
5 Ответы
Уплотнителей для дверей мягких как грязи на маркетплейсах. Любых форм и конфигов. 10 мм не та пробла, которую не возможно решить ими.
Во первых, повторюсь, выбор уплотнителей великое множество, в том числе и в «Резинотехнике», и данный образец был как пример;
Во-вторых, если стоит задача перекрыть 10-15 см из представленных материалов, то на 10мм резину наклеивается данный D-профиль, остальное подгоняется по размерам.
Проблема придуманная….
10 мм, у автора, это толщина резины, а какую щель он пытается перекрыть не указано. Может нужно по низу ворот 10-15 см перекрывать? Там представленный уплотнитель роли не сыграет.
