Резина 10 мм на морозе — стала как камень, что делать?
Купил лист резины 10 мм для уплотнения ворот гаража. Всё сделал по уму: вырезал прокладку, приклеил на герметик. Но при минусе резина затвердела так, что стала как пластик — ворота не закрываются, приходится силой заталкивать. А грозят -30°C.
Может, есть специальные морозостойкие резины? Или можно как-то «оживить» и размягчить эту?
Nikolay2 Решенный вопрос
5 Ответы
Для нормальных ворот понизу всегда болтили ленту из конвейерной (транспортерной) полосы, она морозов не боится.
