Резиновая вставка с самоконтрящимся ободком — можно ли переставлять на обычные гайки?
Гайки с тефлоном делаются для того что бы не нужно было гроверы ставить или фиксировать гайку от раскручивания другим способом.
Если изделие стационарное, т.е. нет тряски, можно обычную гайгу без гровера.
Когда-то на шаровую опору у москвича ставил гайку с тефлоном вместо рогатой гайки со шпилькой — так и продал.
На велик, например, стараюсь такие гайки ставить (как на фото) или с насечками.
Обычные гайки на велике ставлю с фиксатором резьбовых соединений (синий).
