Розетка вывалилась из газобетона — чем закрепить?
Подрозетник держался на лапках. Газобетон крошится, теперь всё болтается. Расширять отверстие не хочу — отделка готова.
Кто как усиливал — алебастр, специальные подрозетники для ГБ, или вырезать и ставить закладную? Нужен вариант надолго.
AlexP Решенный вопрос
Пластиковый подрозетник (все технологические отверстия освобождаю от заглушек) на гипс (надо, максимум, грамм 100).
После того как гипс высохнет (от 30 минут до часа) почистить всё что выпирает/мешает и ставить розетку/выключатель с фиксацией на саморезы.
Есть парочка розеток вывалившаяся (не помню ставил туда такие подрозетники или нет) — нынче буду делать ревизию и доделывать если не ставил, а если уже всё есть останется только подобрать нужные саморезы (тонкие, до 2х мм и длинные).
Komissar Решенный вопрос
