Ржавая вода вредно для котла топить?
Добрый день, народ! У меня, как оказалось, постоянно вода ржавая, при промывании горку мусора выбрасываю. Трубы из чернухи….
Насколько это вредно для котла (газовый, настенный) ? нужно ли менять воду или это ничего не даст? Или как-то защитить теплообменник (фильтры, химические добавки)?
Очень вредно!
При постоянном нагревании жесткой воды ржавчина образует налет на теплообменнике котла. Из-за этого снижается процесс обмена теплом, что уменьшает эффективность работы оборудования.
Ставьте фильтры, прочищайте систему
Фильтр стоит перед котлом на обратке?
как часто чистите? сильно мусором забивается?
по идее если фильтр стоит, то обычная ржавчина теплообменнику пофигу,
а вот соли всякие могут накипь образовывать изнутри.
Разные умельцы советуют периодичски обрабатывать разными антинакипинами всю систему.
Мне просто сняли и промыли от накипи теплообменник на специальном стенде ребята из Газпромгазораспределения, которые приходили счетчики проверять.
пару дней заняло летом — в один день сняли в другой поставили.
