С маломощного ветряка (до 1 кВт) при среднем ветре 3 м/с реально запитать насос?
С маломощного ветряка (до 1 кВт) при среднем ветре 3 м/с реально запитать насос? пусть качает по настроению, с утра до вечера — не все сразу — или так не получится?
psm Решенный вопрос
при 3 м/с с ветряка вообще толку нет.
ну и да, поддержу Илью — вся эта альтернативка выдает че попало, нужен стабилизатор (если насос на 12 В например — панель скажем может и 17В выдать) и отсекатель какой-то чтобы 5-ю вольтами в сумерки не испортить нагрузку. тогда кстати возможно импульсное вкл/выкл, тоже для насоса не айс.
psm Решенный вопрос
