Салидол для чего в хозяйстве можно применять?
Имеется приличный боченок салидола — где его можно по дому, в строительно-бытовых целях использовать? или не нужен он в домовладении?
Во-первых «солидол». Во-вторых его можно использовать как консервационную смазку: наносить на поверхности перед длительным хранением для сохранности от ржавчины. Так же можно использовать как консистентную смазку в любых парах трения, не требующих особых смазок: дверные петли, сувальдные замки, ступицы колёс на подшипниках трения, как смазка подшипников качения, при небольших скоростях вращения, пары скольжения при линейном движении, и т.д.
видела ролик на ютубе, как дет смазывал солидолом тряпочки и накручивал на деревья — от муравьев
Если не секрет, а чем деду помешали муравьи на деревьях?
муравьи разводят тлю. насчет деревьев не знаю, а на кустах — жимолость, смородина — видел не раз.
Тут да, согласен.
