Салидол для чего в хозяйстве можно применять?
Имеется приличный боченок салидола — где его можно по дому, в строительно-бытовых целях использовать? или не нужен он в домовладении?
Висариoн4 изменен статус
Во-первых «солидол». Во-вторых его можно использовать как консервационную смазку: наносить на поверхности перед длительным хранением для сохранности от ржавчины. Так же можно использовать как консистентную смазку в любых парах трения, не требующих особых смазок: дверные петли, сувальдные замки, ступицы колёс на подшипниках трения, как смазка подшипников качения, при небольших скоростях вращения, пары скольжения при линейном движении, и т.д.
