Самодельная лестница для канализационного колодца из шпилек
Приветствую всех.
Провел на участок воду. Дико не удобно спускаться по тем порожкам, что сделали строители. Решил сделать свою узкую лестницу. Нашел два десятка стальных шпилек диаметром 11 мм и длиной 30 см. Думаю взять два металлических уголка, насверлить в них дырок через каждый 30 см под порожки и скрутить лестницу на болтах.
Только немного опасаюсь за прочность. Искал в интернете калькулятор, но так и не нашел.
Выдержит ли одна шпилька длиной примерно 30 см и диаметром 11 мм мой вес 100 кг?
Спасибо.
