0 комментариев
Приветствую всех.
Провел на  участок воду. Дико не удобно спускаться по тем порожкам, что сделали строители. Решил сделать свою узкую лестницу. Нашел два десятка стальных шпилек диаметром 11 мм и длиной 30 см. Думаю взять два металлических уголка, насверлить в них дырок через каждый 30 см под порожки и скрутить лестницу на болтах.
Только немного опасаюсь за прочность. Искал в интернете калькулятор, но так и не нашел.
Выдержит ли одна шпилька длиной примерно 30 см и диаметром 11 мм мой вес 100 кг?
Спасибо.
Висариoн4 изменен статус
