Санузлы на этажах не по стояку
Проектирую дом в 2 этажа. По планировке никак не получается разместить один над другим. Если разместить их друг над другом чтоб иметь общий стояк, что позволит без проблем спроектировать и произвести все коммуникации, то появляются дискомфорт в планировке не удобно используется площадь второго этажа.
Скажите, если их сделать в разных местах на этажах, то как спроектировать коммуникации грамотно?
Заранее спасибо
5 Ответы
первым делом посчитайте в метрах на плане горизонтальное расстояние между верхним санузлом и стояком нижнего и умножьте на 0,015. На столько сантиметров тебе надо будет поднимать санузел второго этажа над полом. Если у вас там 10 метров, то под унитаз надо будет пьедестал высотой 15 см городить из кирпичей…
