«Сделаю шкаф-купе за выходные из досок и конфирматов» — миф или реальность?
«Сделаю шкаф за выходные», — сказал я жене. Ха. Три раза ха.
Распил заказал на стороне, но присадку решил делать сам. Купил кондуктор для разметки, сверла. Итог: воскресенье вечер, стоит кривой, двери не едут, ящиков нет, еще и трубы с плинтусами мешают.. Оказалось, что геометрия стен в квартире, которую я считал идеальной, имеет форму трапеции. Встроенный шкаф превратился в ад подгонки рубанком (бруски на стене)
Вопрос к тем, кто тоже верил в чудо: реально ли вообще собрать встроенную мебель без зазоров в палец за 48 часов, если ты не профессиональный мебельщик?
И еще — раздвижные двери: почему они «уезжают» сами, хотя всё по уровню? Купе на ровном полу. Рельсы выставил, диагонали снял, ролики новые. Через неделю одна створка начинает ползти и клинить в одном месте. Что, куда смотреть?
Лет 15 назад закончил работу с мебельной отраслью. Но по опыту скажу, прежде чем начинать проектирование встроенного шкафа необходимо просмотреть геометрию самого помещения. Разные были случаи и по углам и по вертикали. Тут лучше бы сначала к спецу за консультацией по проектированию было обратиться. Но что сделано, то сделано. Теперь надо исправлять. Дверь может ехать по двум причинам. Либо сама дверь неравномерно стоит (под углом), что маловероятно, либо рельса немного уходит вниз. Попробуйте ослабить крепление рельсы к полу и подложить под точку крепления пару слоев ватмана. В том месте, куда скатывается дверь. Тем самым мы поднимем угол наклона рельсы. Ведь вы говорите, что это в течении недели происходит. Возможно на глаз наклон и не виден, а вот дверь «ходит». С углом наклона двери сложнее. Тут обычно наклон связан с прилегающей поверхностью стены. Если начать отклонять дверь в другую сторону (от стороны, куда едет), то можно увеличить зазор либо вверху, либо внизу. Но если это помогает, то тогда нужно будет думать, как обеспечить ровность зазора за счет планки, которая прикручивается к стене. Такой случай у меня встречался.
