Сделать массу для сварки из магнитных динамиков — будет работать?
Как думаете — сделать массу для сварки из магнитных динамиков — будет работать? Вопрос по достаточности контакта между магнитами и железом — пройдет сигнал?
Потап Решенный вопрос
Если пытаться передавать ток через магнит — плохая идея, если магнит только для удержания на поверхности контакта — вполне.
Wasilij Решенный вопрос
