Сечение бруса для каркасного дома
Какова должна быть толщина бруса для каркаса каркасного дома?
Хочу построить каркасный дом для зимнего проживания. Фундамент на сваях, 7х8
Висариoн4 изменен статус
5 Ответы
Ннда! О времена, о нравы!
Доска с толщ до 30 мм считается тесом.
Доска с толщ от 30 мм. и где то до 60 мм это плаха дальше пошли бруски и брусья.
А почему нельзя обвязку по сваям делать из бруса?
И таки, да, неправда ваша, в каркасном строительстве место брусу имеется. Существует технология, если не ошибаюсь, стоечная, кажется, там каркас из бруса. Эта технология позволяет возводить здания этажей в 5 в лёгкую, что не может себе позволить платформа.
Две плахи 50 мм = брус.
Соответственно
Четыре теса 25 = брус
Это если очень близко расположенный с прокладками из клея. Я ж говорю…все зависит от шага. Бери тес и укладывай вплотную…)))
