Сельский детектив — как узнать кто ворует свет?
Приветствую друзья. Принял временно работу энергетика в садоводческом товариществе. Энергетик оставил мне причендалы, лазы там на столб, пояса и клещи по измерению силы тока на длинных рукоятках. Понял что залазишь на столб, и по нулевому проводу запоминаешь показания на этих клещах. А вот что потом делать?
Чо-то не очень понимаю. Разъясните кто как чего делал, если делал по своей жизненной практики.
Хочется знать, как делают правильно замеры, чтобы профаном не окозаться в их глазах. Подскажите как это делается? То есть, я замерю без хозяина сначало нулевой провод идущий в его дом. А потом что мне в доме замерять у него? И что и при каких обстоятельствах ещё мне придётся сново замерять этот провод нулевой вводный?
Задача с большим привкусом юристики, на стыке.. с чего начать?
Электроэнергию похищают двумя основными способами: посредством незаконного подключения к энергосети или путем вмешательства в работу счетчика — его отключения либо блокировки.
В первом случае проводится обследование линий электропередачи с целью выявления посторонних ответвлений, во втором — проверяется исправность и целостность измерительных приборов.
Измерение тока на воздушной линии, ведущей к дому, возможно выполнять без присутствия собственника, однако сравнительный анализ потребления до и после счетчика без его участия невозможен.
До тех пор, пока счетчик установлен внутри дома, а не на столбе, выявить факты хищения электроэнергии никак не удастся.
— Понял что залазишь на столб, и по нулевому проводу запоминаешь показания на этих клещах. А вот что потом делать? —
Зачем? Опасное и бесполезное любопытство.
Есть еще кража через «землю», в этом случае ток в нуле и фазе БУДЕТ различаться, т.е. например по фазе идет 10А, а по нулю 2А… но, измерять отдельно фазу и нуль и потом сверять их — неблагодарное занятие, посему если есть возможность обхватить сразу и фазу и нуль клещами (кабель, СИП….) то так и следует делать. Итого, если воровства по НУЛЮ нет, то клещи покажут НОЛЬ Ампер, иначе покажут разность кражи….
Но такой метод ничего не даст, если воруют с помощью врезки и/или махинируя с самим счетчиком …..
