0 комментариев
Приветствую друзья. Принял временно работу энергетика в садоводческом товариществе. Энергетик оставил мне причендалы, лазы там на столб, пояса и клещи по измерению силы тока на длинных рукоятках.  Понял что залазишь на столб, и по нулевому проводу запоминаешь показания на этих клещах. А вот что потом делать?
Чо-то не очень понимаю. Разъясните кто как чего делал, если делал по своей жизненной практики.
Хочется знать, как делают правильно замеры, чтобы профаном не окозаться в их глазах. Подскажите как это делается? То есть, я замерю без хозяина сначало нулевой провод идущий в его дом. А потом что мне в доме замерять у него? И что и при каких обстоятельствах ещё мне придётся сново замерять этот провод нулевой вводный?
Задача с большим привкусом юристики, на стыке.. с чего начать?
Николай Медведевский Решенный вопрос
