Септик: делать бетонное дно, или можно оставить фильтрационный слой?
Септик: делать бетонное дно, или можно оставить фильтрационный слой? У кого какой опыт?
У септика только бетонное дно. Понятия перепутаны.
c дном и переливным колодцем — септик
без дня- выгребная яма
Я для своей ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ 🙂 на дно положил еще опорное кольцо. Многие делают без него, а потом получают проблему — кольца «тонут» в мякгом суглинке.
Засыпал дно ямы слоем в полметра чистого кирпичного боя без бетона и цемента (что гораздо дешевле щебня фр.40-70). Застелил всё это дело в 2 слоя черного геотекстиля. Сверху поставил 2 бетонных кольца по уровню. Полет нормальный. Внизу ничего не хлюпает, по звукам достаточно сухо. Не знаю, септик это, или яма, но меня устраивает полностью.
Да, на всякий случай поясню. То, что я описал — это у меня в огороде стоит, и откачка ассенизатором не требуется, там канализации нет. А двухкамерный септик под канализацию от дома — имеет бетонное дно без вариантов, под откачку.
Без дна просто яма, которая может стать выгребной или, по модному, однокамерный септик ;-)).
А вот одна камера (с дном и без перелива) или яма с дном считаются выгребной ямой.
Короче как бы не воротило от данной темы, придётся немного подразобраться с устройством и назначением разных элементов всей системы канализации, иначе, может воротить в натуре и будет только хуже ;-))).
