Септик: делать бетонное дно, или можно оставить фильтрационный слой?
Септик: делать бетонное дно, или можно оставить фильтрационный слой? У кого какой опыт?
SSN Решенный вопрос
Засыпал дно ямы слоем в полметра чистого кирпичного боя без бетона и цемента (что гораздо дешевле щебня фр.40-70). Застелил всё это дело в 2 слоя черного геотекстиля. Сверху поставил 2 бетонных кольца по уровню. Полет нормальный. Внизу ничего не хлюпает, по звукам достаточно сухо. Не знаю, септик это, или яма, но меня устраивает полностью.
SSN Новый комментарий
Да, на всякий случай поясню. То, что я описал — это у меня в огороде стоит, и откачка ассенизатором не требуется, там канализации нет. А двухкамерный септик под канализацию от дома — имеет бетонное дно без вариантов, под откачку.
