Септик перестал впитывать воду. Как правильно почистить?
в 2020 году установили выгребную яму… 3 кольца по 90 см. дольше не стали рыть, т. к. уже грунтовая вода пошла… весь год пользовались, всё нормально было… потом начала наполняться, откачали, теперь мы каждые 30 дней откачиваем…. т. е. один раз в месяц… Стираемся, купаемся и т. д… У соседей так же…
Вопрос, если летом полностью почистить днище, боковые отверстия в кольцах и т.д. то будет ли эффект от этого? и на сколько см. нужно чистить днище ? В днище септика нечего нет… просто на землю устанавливали его….
Или проще новый рядом выкопать?
Ну вот; называется приплыли; три года утекало а потом хренушки…… Если бы сразу бы сделали нормально, то горя бы не знали. Обычная деревенское скупердяство наполовину с хитро@опием.
Можно конечно попробовать почистить днище, но скорее всего результат не ахти, т.к. близлежащий грунт за три года заилился. Я кстати еще тот дятел и был в такой ситуации. Щас, ИМХО, я бы не трогал эту яму и оставил ее в качестве септика. А недалеко (в 1.5….2 метрах) вырыл бы яму под фильтрущий колодец и через тройник сделал перелив в него из септика. Тогда есть все шаны иметь нормальную каналью.
А просто вторая яма без дна отработает так же.
Ну вообще, у меня септик по ратникову (или американский, кто как называет) два переливных и фильтрующий колодец и та же проблема. Два года работал как надо, затем стал плохо впитывать. Заиливания нет. Просто впитываться уже некуда, почва не самая водопроницаемая, а воды сбрасыватся много. Самое малое 500л в день. Тоже в раздумьях)
90 см реально ни о чем, под второй колодец берите кольца 150 или даже 200 см (с учетом того, что глубоко закопаться, как я понимаю, вы не сможете?). Первую яму в какое время года копали? Если весной, то высокая вода не показатель. Можно будет второй и поглубже сделать. Пригласите лучше спецов, они тут на форуме постоянно рекламируются. Все посчитают, сделают как надо.
а вообще конечно все зависит от грунтов и расположения колодца.
У меня дом на горке, почва суглинок.
3 кольца по 1,5 метра без дна начало заиливать только на 5-й год при стабильном расходе 10 кубов в месяц. раза 2 откачал, потом выкопал рядом фильтрующий колодец на 4 кольца по 1,5м и пока только заглядываю в них раз в год уже 3 года.
