Септик перестал впитывать воду. Как правильно почистить?
в 2020 году установили выгребную яму… 3 кольца по 90 см. дольше не стали рыть, т. к. уже грунтовая вода пошла… весь год пользовались, всё нормально было… потом начала наполняться, откачали, теперь мы каждые 30 дней откачиваем…. т. е. один раз в месяц… Стираемся, купаемся и т. д… У соседей так же…
Вопрос, если летом полностью почистить днище, боковые отверстия в кольцах и т.д. то будет ли эффект от этого? и на сколько см. нужно чистить днище ? В днище септика нечего нет… просто на землю устанавливали его….
Или проще новый рядом выкопать?
