Септик перестал впитывать воду. Как правильно почистить?
в 2020 году установили выгребную яму… 3 кольца по 90 см. дольше не стали рыть, т. к. уже грунтовая вода пошла… весь год пользовались, всё нормально было… потом начала наполняться, откачали, теперь мы каждые 30 дней откачиваем…. т. е. один раз в месяц… Стираемся, купаемся и т. д… У соседей так же…
Вопрос, если летом полностью почистить днище, боковые отверстия в кольцах и т.д. то будет ли эффект от этого? и на сколько см. нужно чистить днище ? В днище септика нечего нет… просто на землю устанавливали его….
Или проще новый рядом выкопать?
90 см реально ни о чем, под второй колодец берите кольца 150 или даже 200 см (с учетом того, что глубоко закопаться, как я понимаю, вы не сможете?). Первую яму в какое время года копали? Если весной, то высокая вода не показатель. Можно будет второй и поглубже сделать. Пригласите лучше спецов, они тут на форуме постоянно рекламируются. Все посчитают, сделают как надо.
а вообще конечно все зависит от грунтов и расположения колодца.
У меня дом на горке, почва суглинок.
3 кольца по 1,5 метра без дна начало заиливать только на 5-й год при стабильном расходе 10 кубов в месяц. раза 2 откачал, потом выкопал рядом фильтрующий колодец на 4 кольца по 1,5м и пока только заглядываю в них раз в год уже 3 года.
