Схема монтажа канализации санузла в частном доме
Добрый час. Нужны советы и конструктивная критика. Хотелось бы разместить тройник 110 между отверстием (гофрой трубы) в полу и стеной, но расстояние от ближнего края трубы до стены порядка 190 мм. Тройник может и влезет, а вот отвод 87 от него в трубу уже нет. Ещё не решил, что с отводом стоков с раковины и ст.маш. но ключевой здесь вопрос — можно ли вводить шланг от машинки горизонтально в каналью или нужна фурнитура для ввода сверху?
Заранее благодарен. С уважением к Имходому!
5 Ответы
респект рисунку!
заведи стиралку в сифон раковины и голова выходная
Можно. Но нежелательно, если конец шланга от стиралки будет постоянно снизу канализационной трубы заиливаться стоками из машинки. Через несколько лет там всё зарастет грязью, помпа может выйти из строя, пытаясь продавить стоки.
Важно, что бы машинкой пользовались, а шланг машинки до ввода в канализацию был уложен буквой «S» (на боку), с тем, что бы образовался гидрозатвор и запах из канальи не шёл в машинку…
Как вариант — выше, слив подключить к сифону раковины.
А объясните непосвященному что за отвод 110 мм на АЭРОГРАФ ???
я всегда думал что аэрография это рисунок краской со сжатым воздухом
зачем ему 110 канализация?
что мешает в этот тройник подать стиралку и раковину СВЕРХУ ?
все, понял! это АЭРАТОР у него там стоит!
Видимо у Автора это самый верхний этаж и он не хочет крышу дырявить.
Предлагаю заменить 110 Аэратор на 50 и тогда там появится вагон места и простор для творчества.
