Схема монтажа канализации санузла в частном доме
Добрый час. Нужны советы и конструктивная критика. Хотелось бы разместить тройник 110 между отверстием (гофрой трубы) в полу и стеной, но расстояние от ближнего края трубы до стены порядка 190 мм. Тройник может и влезет, а вот отвод 87 от него в трубу уже нет. Ещё не решил, что с отводом стоков с раковины и ст.маш. но ключевой здесь вопрос — можно ли вводить шланг от машинки горизонтально в каналью или нужна фурнитура для ввода сверху?
Заранее благодарен. С уважением к Имходому!
BMV1 Решенный вопрос
5 Ответы
Можно. Но нежелательно, если конец шланга от стиралки будет постоянно снизу канализационной трубы заиливаться стоками из машинки. Через несколько лет там всё зарастет грязью, помпа может выйти из строя, пытаясь продавить стоки.
SSN Решенный вопрос
