Схема монтажа канализации санузла в частном доме
Добрый час. Нужны советы и конструктивная критика. Хотелось бы разместить тройник 110 между отверстием (гофрой трубы) в полу и стеной, но расстояние от ближнего края трубы до стены порядка 190 мм. Тройник может и влезет, а вот отвод 87 от него в трубу уже нет. Ещё не решил, что с отводом стоков с раковины и ст.маш. но ключевой здесь вопрос — можно ли вводить шланг от машинки горизонтально в каналью или нужна фурнитура для ввода сверху?
Заранее благодарен. С уважением к Имходому!
BMV1 Решенный вопрос
5 Ответы
Важно, что бы машинкой пользовались, а шланг машинки до ввода в канализацию был уложен буквой «S» (на боку), с тем, что бы образовался гидрозатвор и запах из канальи не шёл в машинку…
Как вариант — выше, слив подключить к сифону раковины.
Komissar Решенный вопрос
