Схема монтажа канализации санузла в частном доме
Добрый час. Нужны советы и конструктивная критика. Хотелось бы разместить тройник 110 между отверстием (гофрой трубы) в полу и стеной, но расстояние от ближнего края трубы до стены порядка 190 мм. Тройник может и влезет, а вот отвод 87 от него в трубу уже нет. Ещё не решил, что с отводом стоков с раковины и ст.маш. но ключевой здесь вопрос — можно ли вводить шланг от машинки горизонтально в каналью или нужна фурнитура для ввода сверху?
Заранее благодарен. С уважением к Имходому!
BMV1 Решенный вопрос
5 Ответы
А объясните непосвященному что за отвод 110 мм на АЭРОГРАФ ???
я всегда думал что аэрография это рисунок краской со сжатым воздухом
зачем ему 110 канализация?
что мешает в этот тройник подать стиралку и раковину СВЕРХУ ?
BMV1 Новый комментарий
все, понял! это АЭРАТОР у него там стоит!
Видимо у Автора это самый верхний этаж и он не хочет крышу дырявить.
Предлагаю заменить 110 Аэратор на 50 и тогда там появится вагон места и простор для творчества.
