Щелчки в трубах отопления
Щелчки в трубах отопления — это лечится или неизбежность?
Висариoн4 подтверждено
Во! я у себя специально искал места где щёлкает, так как щёлкало очень звонко и привыкнуть к этому было невозможно.
Сначала понял, что это совмещено с процессом включения газового котла, т.е. они появляются в момент увеличения t. Возможные варианты:
- Труба выходит из стены и в этом месте щёлкает. Я у себя как бы заглушил щелчки вставив деревянный клин, обмотанный тканью между стеной и трубой (главное не поджимайте трубу клином снизу в верх, чтобы не образовался карман с воздухом.
- Потом проверил все не приваренные костыли к трубе (это арматуры торчащие из стены на которых лежит труба), чтобы была тонкая прокладка между трубой и костылём.
- Потом тщательно проверить все приваренные костыли к трубе на момент того, что сварки отошла. Это самое сложное место, так как визуально очень плохо видно, что сварка отошла (выглядит как очень тонкий волосок на краске). Если такой костыль у стены, то приподнять трубу не получится, чтобы подложить прокладку. Мне такое место исправили очень аккуратно болгаркой не повредив трубу.
У меня были только такие варианты. Остались лёгкие очень глухие щелчки (больше напоминающие: тик-тик-тик), к которым легко привыкнуть.
ruslan8 ответ изменён
4. Вспомнил ещё батарея и у меня щёлкала. Т.е. одно из ушей на котором крепится батарея упиралось в ребро радиатора и в моменты тактования котла происходили щелчки. Изолировал место контакта прокладкой вроде помогло.
