Щелчки в трубах отопления
Щелчки в трубах отопления — это лечится или неизбежность?
Это с большой долей вероятности воздух в СО .
Воздух присутствует в воде , особенно если приходится её добавлять в открытую СО. На малых скоростях насоса и с мощным котлом (у меня так) локально в самом котле вода может достигать температур когда воздух как бы преобразуется в более крупные пузырьки. Далее этот воздух может зависнуть в малом кармане образованном мелким перепадом уровня труб — горизонтальные стыки сварки или неровности трубы (у меня таких мест полно).
У себя именной такой воздух выгоняю насосом на высокой скорости в течении нескольких часов. Правда бывают моменты, что и на высокой скорости насоса появляется звук: бульк или капели, то в этот момент я понижаю скорость насоса на одну 1 и вроде как нормализуется всё.
