Щели между цоколем и бурсом чем заделать?
Всем привет, решил сделать пристрой к дому, заливали фундамент вроде по уровню делали но уровень сбился см на 7 и теперь брус стоит на лиственничных подложках, вопрос можно ли между брусом и фундаментом залить монтажной пеной? Или цемент подливать? Кто говорит что пена дышит и всё норм будет, а кто говорит что сыреть будет всё, короче я не знаю как быть, с фундаментом больше возни будет, а пена проще простого… Подскажите знатоки!
Сыреть ничего не будет. Я бы сделал так — нарезал по размеру горизонтальную вставку из 50мм Пеноплекса. Потом наносим на бетон пену, кладем на нее Пеноплекс и оставшуюся сверху щель тоже запениваем. НО обязательно надо будет сразу снаружи принять противомышинные меры. Иначе они сквозь вашу пену как сквозь масло пройдут.
Я бы подлил бетончиком. Подкладки все-таки давят на фундамент неравномерно. Или подкладок побольше. Широкие щели можно запенить, а с узкими щелями не надо заморачиваться. Чтобы не продувало, финальное утепление все равно надо делать в заваленке.
а как заставить бетон затечь в такую узкую щель и не вытекать?
или вы предлагаете разобрать брус, снова выставить опалубку и залить еще раз уже ровнее?
Подкладывать мастерком и затрамбовывать. Я так делал у себя, когда строил времянку. Поверхность фундамента была с «горками».
Кстати — идея! взять циркулярку и обрезать нижний брус как надо. Я циркуляркой с глубиной пила 8.5см распиливал вдоль 18-й брус. Недопиленный сантиметр сам откалывается.
