Щели между цоколем и бурсом чем заделать?
Всем привет, решил сделать пристрой к дому, заливали фундамент вроде по уровню делали но уровень сбился см на 7 и теперь брус стоит на лиственничных подложках, вопрос можно ли между брусом и фундаментом залить монтажной пеной? Или цемент подливать? Кто говорит что пена дышит и всё норм будет, а кто говорит что сыреть будет всё, короче я не знаю как быть, с фундаментом больше возни будет, а пена проще простого… Подскажите знатоки!
Висариoн4 изменен статус
А что мешает положить паху тес. Тоько я бы сначало разорал брус.
Висариoн4 подтверждено
выстрагивать из 6-метровой плахи 100х200 мм клин от нуля до 70 мм толщиной это то еще развлекалово ИМХО.Даже на строгальном станке я бы за такой фокус не взялся.
