щиты для опалубки — где взять в аренду?
5 Ответы
Может я ошибаюсь, но кажется вы не правильно понимаете принцип работы ленточного фундамента. Важна ширина опирания на грунт, а не высота стенки. У вас же получается высокая и узкая стенка, которая войдёт в грунт как перевёрнутый стакан.
еще есть вес строения?!
Не смотрели в сторону фундаментных блоков, на которые 5этажки ставят? Пара дней — и все готово, а по деньгам то же самое, но головняков на порядок меньше.
смотрел, дак как бы вообще не дешевле, и боковые нагрузки не держат
Из фундаментных блоков строят погреба возле многоэтажек, а вы говорите не держат…
а зачем такая лента?
ну цокольный этаж, находится наполовину в грунте, сверху плита и стены с сибита
В свое время решал аналогичную проблему. Дано: стены подвала толщина 25 см монолит. Высота 3.0 метра. Как сделать? Залил ленту шириной 0,5 метра и высотой 25 см с выпуском арматуры вверх. Так сказать опору для будущей стены. Далее на опору поставил ребром листы фанеры 18 мм в два ряда и собрал таким образом периметр. Между листами, для зазора, внедрил проставки по 25 см. Далее заливка в четыре приема по 75-80 см высотой. Фанера потом пошла на пол первого этажа.
А почему ширина такая необычная фундамента — всего 25 см? Если некому посчитать, возьмите готовые чертежи в интернете.
