щиты для опалубки — где взять в аренду?
5 Ответы
В свое время решал аналогичную проблему. Дано: стены подвала толщина 25 см монолит. Высота 3.0 метра. Как сделать? Залил ленту шириной 0,5 метра и высотой 25 см с выпуском арматуры вверх. Так сказать опору для будущей стены. Далее на опору поставил ребром листы фанеры 18 мм в два ряда и собрал таким образом периметр. Между листами, для зазора, внедрил проставки по 25 см. Далее заливка в четыре приема по 75-80 см высотой. Фанера потом пошла на пол первого этажа.
А почему ширина такая необычная фундамента — всего 25 см? Если некому посчитать, возьмите готовые чертежи в интернете.
