Школьный вопрос: куда больше уходит снега весной — в испарения или в землю?
Вопрос не совсем школьный ибо довольно затейливый. Много лет я ломал бошку над весенней хренью со снегом. Снег, который испаряется на солнце и в других теплых местах (даже зимой в морозы такое бывает) …..в общем то уже пар, конденсируется в любом ближайшем холодном месте: в тени…земля….другой снег…лед….металл…и пр…. В землю как правило замерзшую естественно не впитывается, остается сверху. При нагреве земле может опять испаряться и впитываться; зависит от температуры земли (на солнце…в тени…). Снег, на который конденсируется пар. покрывается коркой и тяжелеет. В общем получается круговорот конденсата, в результате которого влага перемещается в более холодные места. Днем испарения, ночью конденсирование; примерно так и грубо говоря. Часть пара конечно остается в воздухе и тем больше, чем теплее воздух и улетает с ветрами. Картина многофакторная и прикольная. Простого ответа: да — нет здесь нет.
