Шланг для ассенизатора расстояние в 40 метров в гору?
Участок на склоне, септик в самом низу, у реки. Машина туда не спустится — не поднимется потом.
Хочу проложить стационарную трубу ПНД 110 мм от дороги до ямы. Вопрос в герметичности соединений для вакуума.
Насос машины потянет такую длину? Как организовать стыковочный узел у забора, чтобы он был удобный для ассенизатора?
1 Ответы
Максимальная глубина забора 9 метров. От патрубка на ассенизаторе до дна должно быть не более 9 метров.
Трубу ПНД надо будет варить
Ilja Vlaskin Новый комментарий 12 Дек'25
+1. На практике даже более 7 метров не стоит рассматривать, особенно при такой длинне и при таком малотекучем содержимом. А еще глубина септика около 3м. Так что реальный перепад — 4м, не более. Оставшиеся 2 атмосферы — на продавливание этой жижи по 40-метровой трубе. Даже не знаю… как-то мало.
