Штуцер пневмоинструмента — выскочил уплотнитель, обратно не встает
При смене пневмоинструмента из быстросъемного разъёма выскочила резинка. Обратно на место поставить её не могу, впечатление что резинка значительно больше диаметром чем то место где она должна сидеть. Сидел 3 часа пытаясь запихнуть, не получается. При попытке запихнуть резинку туда где она должна сидеть, резинка не залезает, и становится горбом.
Как запихнуть резинку ?
Резинка должна быть именно в самой нижней части разъёма.
Если резинку ставить сверху над шариковым фиксатором, или одевать на пневмостеплер эту резинку.
