Шумит вода в электрокотле, совет нужен.
Котел маломощный ЭВАН ЭПО 2,5. Он и до этого шумел, но не сильно, а днях перебрался к нему поближе, так засыпать сложновато стало. Полистал инструкцию, поиск пошарил — сводится к тому, что промыть бы не мешало. Систему до этого не сливал, не мыл. В прошлом году лимонной кислоты добавлял в теплоноситель, погонял и слил.
Почитал по темам — может вода жестковата, со скважины залита.
Господа, подскажите как избавиться от этой музыки?
пысы: может сумбурно описал, заранее пардон.
Смотря насколько сильный шум. У меня тихо работал электрокотел с теплыми полами. После запуска шум есть пока воздухоотводчики воздух не выгонят. А потом только слабый шум появляется при включении нагрева термостатом (звук очень напоминает шум нагревающегося чайника после включения и громче при более низкой скорости циркуляции). При высокой скорости циркуляции заметнее шумит насос.
Ещё шум зависит от извилистости труб (завихрения)!
В автономной системе мне кажется сложно так забить трубы отложениями, чтобы это сильно шум увеличило. Сколько лет система работает?
Я правда не спал в котельной!!! Наверное и тихие звуки раздражают.
