Шуроповерт сначала издает писк перед вращением — с чем это связано?
Шуроповерт сначала издает писк перед вращением — с чем это связано? Имею три шурика и вот на одном такое недавно началось. Писк буквально 1-2 сек.
О чем это говорит, может ремонт какой требуется (пока не поздно)
Писк издает система плавного пуска и регулировки оборотов (ШИМ-контроллер).
Когда вы плавно нажимаете на курок, вы не просто увеличиваете подачу напряжения на двигатель, как в старых моделях. Вместо этого электронная схема начинает подавать на двигатель ток короткими импульсами.
Частота этих импульсов очень высокая (десятки килогерц), но их ширина (длительность) меняется. Чем сильнее вы жмете на курок, тем длиннее импульсы и короче паузы между ними. В результате среднее напряжение на двигателе увеличивается, и он вращается быстрее.
Источник писка катушки индуктивности и другие компоненты на плате управления, через которые проходят эти высокочастотные импульсные токи, начинают вибрировать с той же частотой, что и сигнал ШИМ. Эти микроскопические вибрации и создают тот самый слышимый высокочастотный звук (писк). Это называется магнитострикцией или пьезоэффектом в компонентах.
Аналогичный эффект можно услышать в зарядных устройствах, блоках питания ноутбуков
