Как считаете, есть ли смысл увеличивать количество секций на радиаторах — будет ли от этого какая-то экономия на отопительном котле — или (по закону сохранения энергии) будет сжигаться столько же топлива.
Тогда какой смысл в больших батареях?
Чем больше секций — тем можно ниже поддерживать температуру теплоносителя при той же температуре в комнате.
Если и будет экономия, то только связанная с КПД котла на разных температурах теплоносителя.
