Сколько лет служит стальная дровяная печь стенка 3мм?
Сварили я стальную печь. Перед тем, как варить, интересовался, что, да как… Поступало много мнений о том, что с каждой топкой металл сгорает и утоньшается на 0.1мм. То есть печи хватит приметно на 30-ть топок??
Типа, обычный, чёрный металл не годится, нужна жаропросная сталь. Вот уж шесть лет прошло. Печь используется круглосуточно с конца сентября по начало мая, обогревая металлический вагончик-сторожку. Следов прогара и утоньшения металла в местах топки не замечено. Или там трещина появляется вдруг?
Как думаете — как долго она еще протянет. Металл 3 мм.
теплодаровская печь из жаропрочной нержи (по крайней мере так обещали) — 3 года и дырка. в этом месте металл деформировался (волна) и истончился. конструктивно топка разогревается до красного каления (и это правильно с точки зрения эффективности сгорания). металл вначале был 3 мм. на мой взгляд никакая сталь не выдержит долго температуру красного каления. видимо должна быть футеровка — в каминах это штатно.
