Сколько нужно доски на простой каркасный дом 6 на 6 — крыша книжкой?
только не говорите что это сложно посчитать.
Речь про стены, стропила с обрешоткой. Всякие заморочки типа «на чем стоять будет» «а окон одно или десять» лучше не спрашивать — дураку понятно сколько дверей и какие «французские» окна могут быть в бюджетном домике 6х6
5 Ответы
Домик размером 6м*6м в один этаж с холодным чердаком, нам потребуется брус размером 150мм*150мм*6м на нижнюю обвязку — примерно 2м3, на детали каркаса нужна доска 50мм*150мм*6м примерно 8м3, на черновой пол и обрешетку пойдет доска 25мм*100мм*6м — примерно 5м3 (с учетом строительных отходов).
Анонимный пользователь Изменен статус публикации 17 Июн'22
Не будем говорить, что это сложно посчитать, все легко, поэтому сами справитесь.
