Сколько служит банная печь Термофор при топке ее раз в неделю?
Есть. Опыт: !7 лет. 1 раз…2…3 в неделю постоянно. Печь еще жива )))) и используется. Но есть большое НО. Топка из нержи и она неизбежно течет; в смысле металл деформируется. И чем больше температура, тем сильнее. В первый же год появилась грыжа. И в конце концов там будет дыра. Но опять же НО; если тяга нормальная, то это терпимо; подсоса дыма вообще нет. Печь работает хотя и не герметично. Только регулирования тягой уже нет и вода попадает при поддавании в топку. Топить приходится аккуратно и помалу. И по каменке: на дно сразу надо подобрать чугуниевый колосник четко по размеру и на него уже камни. Иначе камни будут давить на дно и провалятся в топку. Но тут все зависит от конструктива печи. У меня тунгуска. Щас уже лет десять с дырой работает и чета не сдыхает. Колосник отрабатывает. Ломы менять эту хрень; сдохнет совсем — буду думать.
