Сколько см. оставлять над обсадой (брус)?
Видимо потому, что давление 3 венцов и 20 венцов отличается по весу.
вы хотите сказать что под давлением из дерева больше влаги выдавится?
поясните- почему?
ИМХО оставляют зазор под усадку венцов ВНУТРИ окна!
Соответственно чем выше окно тем больше зазор.
Если окно высотой 4-5 венцов то и пары сантиметров хватит.
Если 8-10 венцов то нужно 5-6 см.
А все что выше или ниже окна вообще никак не влияет на усадку самого окна по моему мнению.
