Сколько см по высоте обычно съедает теплый пол?
Если водяной, то порядка 7-8 см стяжка. Еще утеплитель под стяжку желательно, хотябы 5 см.
Если под плитой уже есть утеплитель то можно два варианта:
1. Под стяжку не клась еще один слой, тогда теплоемкость системы будет больше т.е. медленнее нагреваться, медленнее остывать.
2. Положить слой утеплителя 20-30 мм.
Пеноплекс и аналоги брать с высокой плотностью: «Кровля», «Фундамент» и т.п.
Не нужна там высокая плотность.
В подвале делал 10 см пенопласт на него 10-12 см бетона вылил.
От утеплителя на первом и втором этаже под стяжку ТП отказался т.к. не придумал зачем он там нужен при круглосуточном и круглогодичном проживании (на втором этаже подложил сантиметровый вспененный полиэтилен, но не для утепления, а как шумку). Высота стяжки от 5 до 8 см трубки 16-е металлопласт. А если говорить про то, сколько съедает, то, например, 2-5 см стяжку лить надо, то у меня вышло дополнительных +3 см, а если, один чёрт, стяжка 5 см, то и ничего не съедается, просто на объём трубок ТП будет меньше бетона/раствора ;-)).
а если утеплитель уже ПОД бетонную плиту уложен, то надо еще слой утеплителя между плитой и ТП делать? Если да — то из чего порекомендуете? Пеноплекс?
