Сколько см по высоте обычно съедает теплый пол?
Если водяной, то порядка 7-8 см стяжка. Еще утеплитель под стяжку желательно, хотябы 5 см.
Если под плитой уже есть утеплитель то можно два варианта:
1. Под стяжку не клась еще один слой, тогда теплоемкость системы будет больше т.е. медленнее нагреваться, медленнее остывать.
2. Положить слой утеплителя 20-30 мм.
Пеноплекс и аналоги брать с высокой плотностью: «Кровля», «Фундамент» и т.п.
Не нужна там высокая плотность.
а если утеплитель уже ПОД бетонную плиту уложен, то надо еще слой утеплителя между плитой и ТП делать? Если да — то из чего порекомендуете? Пеноплекс?
