Сколько см по высоте обычно съедает теплый пол?
В подвале делал 10 см пенопласт на него 10-12 см бетона вылил.
От утеплителя на первом и втором этаже под стяжку ТП отказался т.к. не придумал зачем он там нужен при круглосуточном и круглогодичном проживании (на втором этаже подложил сантиметровый вспененный полиэтилен, но не для утепления, а как шумку). Высота стяжки от 5 до 8 см трубки 16-е металлопласт. А если говорить про то, сколько съедает, то, например, 2-5 см стяжку лить надо, то у меня вышло дополнительных +3 см, а если, один чёрт, стяжка 5 см, то и ничего не съедается, просто на объём трубок ТП будет меньше бетона/раствора ;-)).
